水质检测
m3100995
第1楼2016/04/21
用的是酸性高锰酸钾滴定法做的。
岳麓餐馆
第2楼2016/04/22
新手强答,1.空白样第一次滴定是测实验用水中还原性物质的多少,第二次滴定是为了知道10ml高锰酸钾需要多少草酸钠。2.淡黄色依稀记得好像只遇到过一次,具体原因不知,交给其他大神了。3.K值和V2有关,也就是高锰酸钾和草酸钠的浓度有关,配制过程要排查一下有没有失误;还有反应温度对这个滴定也有一定影响,同一瓶空白,我有一次测完V2后又加10ml草酸钠继续滴定,两次滴定结果分别为9.86、9.24,差距还是很大的(分析原因:加入10ml室温液体和加入30ml室温液体后滴定温度是不一样的)小白强答,说的不对还请斧正
郭景祎
第3楼2016/04/22
淡黄色和水样温度有关,温度太高的时候,滴定就容易出现黄色。另外,K值偏高你要看看是不是草酸钠浓度太高了,或者高锰酸钾浓度太低了导致的
sangxiao
第4楼2016/04/23
K值偏大是高锰酸钾浓度偏高,不是偏低;或者草酸钠偏低。一般草酸钠和高锰酸钾都放冰箱,草酸钠配置时用基准试剂,放冰箱的话浓度变化不大,高锰酸钾会有微量的变化,所以每次都要滴第二次,算K值。滴第一次是为了计算还原物质的浓度,就是耗氧量。淡黄色物质应该是中间产物二氧化锰,滴定高浓度耗氧量,比较热就滴的话,试过会出现过,特别是检测地表水的时候。
第5楼2016/04/24
做之前,对高锰酸钾进行了标定,标定结果很好。这是不是排除了高锰酸钾浓度的问题。
第6楼2016/04/24
不好意思,没说清楚。是的
m3078744
第7楼2016/04/24
与温度有关系,还有高锰酸钾的浓度过高,应当稀释
第8楼2016/04/24
高锰酸钾做之前进行过标定。
第9楼2016/04/25
标定也是用自配的草酸钠标定的吧?!有时候自配的草酸钠也会有问题,建议拿个质控样来验证一下药。
gsqyy
第10楼2016/05/23
我也出现过淡黄色这种情况,第二次加草酸钠后放在80度水浴锅加热,淡黄色褪去
