气相色谱(GC)
老妖
第1楼2016/04/22
合适......
qqqid
第2楼2016/04/30
标准偏差0.71无法判断是否合适,要看你的数据平均值是多少。合适不合适要看“相对”标准偏差,也就是标准偏差除以平均值,然后换算为百分之几。相对标准偏差一般要求小于3% 。
MMYG
第3楼2016/04/30
这个要看相对值才有意义吧?
第4楼2016/04/30
RSD的值还要有样本数的要求!
mahailong8202
第5楼2016/04/30
主要看你平均数
symmacros
第6楼2016/04/30
也和你的测定浓度的大小有关,浓度小,偏差可以大一些,浓度低,偏差要求小一点。
千层峰
第7楼2016/05/02
标准偏差0.71,是连续分析多少次?分析啥样品得到的结果?得具体分析下
