记一次岛津气相色谱培训
  • 尤你相伴
    2019/07/24
    Science
气相色谱(GC)
  • 公司去年新买了一台岛津GC-2010Pro,在一年内有一个免费名额去进行培训,因为我也是第一次接触气相,好多都不懂,感谢公司把这个名额给我,让我又更多的机会进行学习。所以我这次也是既期待又兴奋。
    一、培训内容
    这三天的培训主要是分成气相色谱仪基础理论知识和上机操作,理论知识部分包括色谱原理、载气部分、进样口部分、色谱柱和日常维护,上机操作部分主要包括进样针的拆卸和安装、玻璃衬管的安装、色谱柱安装和仪器的一些内部介绍。最后是让我们进行了考试总结。
    培训班还发了两本教材,一本是理论知识教材,一本是操作系统培训教材。收获满满。
    二、培训的感受和收获
    1、感谢公司领导
    这次的培训,因为一个仪器只有一个名额,我是第一次接触气相,新人一个,感谢公司把这个名额给我,让新人能有更多的机会去外面学习。这不仅能体现出公司愿意培养新人,更能让新员工对公司有归属感。
    2、培训小伙伴来自五湖四海
    虽然这次培训的人数不多,但是都来自全国更个地方,有山东济南的、有福建厦门的、有湖北的,当然还有我广东广州的。看的出来大家对这次培训的重视,不远千里来学习。虽然是第一次见面,但是学习气氛挺好,有些是已经有这方面的经验了,他们也是很愿意分享自己的经验,让大家见识的更多一些。
    3、业务能力的提升
    这次的培训,讲了理论知识和上次操作,对新人来说是很大的提升,起码我从一个啥都不懂的小白,变成了有一点能力的小菜鸟。举以下几个例子。
    (1)进样针的维护。首先要确认针杆的灵活性,针杆拉到满刻度,将针杆推回,如果时紧时松时,就需要清洗针杆。拔出针杆,用干净的滤纸沾丙酮擦拭针杆,如果还是不干净时,将进样针针头浸入丙酮内,来回拉动针杆,直到针杆可以灵活顺畅的移动。
    (2)色谱柱的老化
    色谱柱为什么要老化呢,是因为新的色谱柱含有溶剂和高沸点物质,所以基线不稳,会出现鬼峰和噪声,如果旧柱子长时间不用的话,也会出现同样的问题。色谱柱老化一般采用程序升温。柱温箱温度逐渐上升到色谱柱的最高使用纬度以下20℃左右,保持1~2个小时,然后再逐渐降回至50℃。如果基线还是不够平稳的话,可以重复以上步骤。值得注意的是,新柱子老化时,不要连接检测器;检测器的温度必须高于柱的使用温度。
    (3)数据再解析
    我用的检测方法是外标法,所以步骤也是外标法的数据处理步骤。
    ①点开再解析,打开数据所在文件夹,点开任意一个。
    ②点击左边的数据处理的向导,根据操作步骤操作。也可在右下角的方法视图中填写(更加直观),积分、识别这两项可不改动,编辑定量处理、级别数、浓度单位,做主要的是化合物要填写正确。填完后回到视图,点击左边应用到方法,将方法另存为。(这方法就是标准曲线方法)。
    ③保存后,在左下角有个方法按钮,点开,双击前面保存的方法,进入到标准曲线,然后再回到数据界面,将测定的标准溶液数据一个个拖到右上角中,生成标准曲线,再点击一下保存,(此时是最终标准曲线的方法)
    ④将未知样品加载方法参数即可得到数据。也可进行批处理再解析,把方法都换成标准曲线的方法进行批处理再解析,也可得到结果。
    三、总结
    这次来学习收益颇丰,能够进行气相的基本操作了,我觉得在学习的过程中,要学会做笔记,用手机拍下比较重要的仪器操作,如果没做这些,等学会了,如果长时间不去练习操作,会很容易忘记的。希望以后我能够在以后使用仪器的过程中能够不断的进步,做到学以致用。以上是我在岛津气相色谱培训中学习到的知识,希望对也是新手的你们有所帮助。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2019/07/24
    用滤纸沾丙酮擦拭针芯,这个方法好,我们是用滤纸干擦的,效果不好。
  • sdlzkw007
    第2楼2019/07/24
    图文并茂,感谢分享!
  • 小不董
    第3楼2019/08/04
    楼主学习还能总结,看来真的学有所得,是个认真负责的好同志,给你赞一个。
  • dadgoh
    第4楼2019/08/04
    谢谢分享
