气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/22
最好用较大的进样体积,测试比较一下重复性。
wazcq
第2楼2016/04/22
本实验 是开启分流器固定模式 重复性更好。还有开启分流器固定模式有时候进样口压力不断增加 很难ready,不知是不是操作问题?
第3楼2016/04/22
第一天开启模式正常,第二天重新开启就压力不断上升 线速度达到100cm/s以上
第4楼2016/04/23
以甲醇中苯系物来测试 开启后RSD=0.4% 未开启RSD=1.0%
zyl3367898
第5楼2016/04/24
如果不开启分流器,是不是不分流,不分流进样量就会大,所有液体会全部进入色谱柱,峰面积会增大。为何开启分流器,峰面积增大?
第6楼2016/04/24
不开启 也是分流,开启只是固定分流器阻尼,比起不开启能减少实际分流比
第7楼2016/04/24
气化体积较大的,开启此功能会改善重复性。
第8楼2016/04/24
说明书上的“保持分流比”说法欠妥!
第9楼2016/04/24
不开启还以为是不分流。
第10楼2016/04/24
这功能是岛津专利吗?好像其他的没提过
