紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2016/04/22
后面重启软件后是不是选定了原来的基线?如果没有,那看下说明书
活到九十 学到一百
第2楼2016/04/22
重启后有没有重新校正零点?如果在一个较高吸收值的位置强制归零的话,那么比这个吸收值低的都会出现负吸收。
abzh99312
第3楼2016/04/22
兔1兔2都在哪呢,我怎么看不到?按以下优先顺序确认吧:1. 重新校正零点及100%透射---纠正非正常零点;2. 开机做一次自动校准(现在一般都有这功能了)---校正光源强度及分光系统;3. 如果是紫外区波长,确认比色皿是否用的石英的---这种情况一般不会出负值,但谁知道呢;4. 咨询厂家。
千层峰
第4楼2016/04/24
用的是哪款UV?没看到图呢。你把基线回零一下,再试试
qianguiyun1
第5楼2016/04/24
仪器有没有预热?
第6楼2016/04/25
是否用错比色皿了?
第7楼2016/04/28
楼主问题解决了?貌似发完贴之后就没上论坛了。。
暗夜精灵
第8楼2016/08/31
要基线调O
