yqgold
第9楼2009/01/31
不知所云!一般机子校正时测空气,有人用蒸馏水不知行不行调A和T(俗称调零调百),调完后将样品放入样品池中测得吸光度。
若要测样品的浓度,需要建立标准曲线,需要事先知道样品的名称(样品是什么物质),用相同的标准溶液建立标准曲线,建完后测得样品的吸光度,带入标准曲线,在曲线中找出对应吸光度值的那个点,这个点的浓度就是样品浓度!
如果用标准加入法,就需要将样品等量地分成几份,取不同浓度的标准溶液与这几份样品等量混合(其中第一份为样品不加标准溶液),用这种混合溶液分别测定吸光度建立标准曲线,这样曲线与横轴相交的点到原点的距离即为样品的浓度值!
