气相色谱(GC)
linus77
第1楼2014/04/08
有没有知情者啊。。。。。。。。。。。。。。
chenzidu
第2楼2014/04/08
一般是你的仪器参数(最可能的就是各个地方的温度)还没达到你运行方法中设置的参数,你检查下方法,是不是有那个参数设置异常。还有,可以看下你的运行日志,上面是不是有报错提示之类的,如果有的话按照日志指示排除即可。
coffee8
第3楼2014/04/08
很大的可能是方法参数设置的问题楼主可以新建一个新的方法简单试一下看看是否能正常运行
guohua
第4楼2014/04/08
coffee8版主的意思是点击方法菜单中的新建方法,然后再“编辑完整方法”,输入各项参数,这是新建方法的一个过程。
第5楼2014/04/09
不知道我的这个思路是否正确,我之前就是遇到过不知道哪个参数修改了,按个排查倒不如重新建一个新方法,更加方便快捷
hza123
第6楼2014/04/09
出现这种情况最好的方式是把工作站重启,重新加载方法。
e_liang369
第7楼2014/04/10
一些条件未达到会出现这种问题,超过一定时间还未达到的话会自动停止序列的
第8楼2014/04/12
问题就是 刚运行时是就绪状态,进样的瞬间变成 未就绪等待 状态 然后一直到温度程序走完依然是未就绪等待状态,并且不手动停止的话工作站会一直进行下去。但是数据却没有被保存下来。
symmacros
第9楼2014/04/12
你按一下status看看到底是那个地方未准备好。
jgslhq
第10楼2014/04/15
在仪器处于notready的状态是,按面板上statu的按键,看看是那个参数未准备。一般来说是进样口压力不稳定。如果是那样的话,应该是不分流进样,然后外加顶空模块。所以你的仪器进样口压力控不稳。
