测试GC-2014C功能(五)恒线速度与恒压
气相色谱(GC)
  • GC-2014C SPL 压力控制方式有恒线速度与恒压(没有恒流!不知为何没设计恒流功能?)
    样品就是实际采样的碳管二硫化碳解吸 进样1ul
    测试条件:
    DB-FFAP(30m*0.53mm*1.0um) 55℃(4min)20℃ /min至115℃(3min) 恒柱前压19.7kpa 分流比20 检测器 进样器均为200℃
    DB-FFAP(30m*0.53mm*1.0um) 55℃(4min)20℃ /min至115℃(3min) 恒线速度30cm/s 分流比20 检测器 进样器均为200℃
    黑色为恒线速度红色为恒压
    结论: 1.恒温时 恒压=恒线速度
    2.程序升温时恒线速度出峰比恒压快
    3.程序升温时恒线速度比恒压柱效稍高
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 安平
    第1楼2016/04/23
    可以用恒流的。
    在恒压模式下,采用柱压程序,就可以实现稳定柱流速。
  • 安平
    第2楼2016/04/23
    岛津的仪器设计,比较学院派。。。。
    范德蒙特方程,柱效是与线速度相关的。看来是根据这个方程,设计了恒线速度方式。
    其实也比较合理。
    同样的柱后流速1ml/min,50度和300度,柱内的情况肯定不同。15m的柱子和60m的也不同。
    用线速度更加合理,适用更广泛。
    第3楼2016/04/24
    用恒线速度进样比较多。什么时候用恒线速度,什么时候用恒流速度?
  • wazcq
    第4楼2016/04/24
    因为看文献安捷伦仪器大多用恒流,用岛津仪器想要重现文献条件有些差异,得想办法了。
  • 安平
    第5楼2016/04/25
    恒压模式,设计压力程序就可以了。
    第6楼2016/04/25
    瓦里安气相也用恒流方式。
  • 安平
    第7楼2016/04/26
    其实线速度方式更合理论
    第8楼2016/04/29
    大多气相上用线速度,气流很稳定。
    安平(byron1111) 发表: 其实线速度方式更合理论
  • saberobert
    第9楼2019/08/09
    不同的岛津的气相色谱上采用恒线速度,可以有不错的重现性,比如GC2014C,GCSmart或者GC2010Pro
    wazcq(wazcq) 发表:因为看文献安捷伦仪器大多用恒流,用岛津仪器想要重现文献条件有些差异,得想办法了。
  • qqqid
    第10楼2019/08/09
    安捷伦自己的耗材手册里有很多谱图,大多数谱图注明的条件是载气线速度,而不是载气流量。
