cdcflyc
第2楼2009/06/30
这有份资料,看能否帮你。
一般来说,萃取头选择要看实验结果,如果条件允许,可以买全套,一个个试,或者先查一下相关资料,确定型号。
SPME萃取头选择指南
lxj1206
第3楼2009/06/30
萃取头和柱子的固定相有什么关系 我做SPME一年多了 我老板硕博都做的是这方面的课题 都没得出过这个结论
一般要看待分析物的性质 根据“相似相容”的规律, 分析物若是极性的,萃取头的涂层(也就是固定相)应该是极性的(如PA);分析物是非极性的,涂层就应该是非极性的(如PDMS)
这样萃取头的萃取效率比较高,方法优化好了的话,检测限也更低
固相微萃取技术近几年发展的比较快,有很多这方面的文献,楼主可以关注一下
一般实验室配备三种萃取头就够了 极性(PA 或CW) 中等极性(CAR/PDMS 或PDMS/DVB) 非极性(PDMS)的, 但并不是说三根就够了 因为萃取头比较脆弱,操作稍不注意就容易断(一根900)
qqqid
第5楼2009/07/01
呵呵,你老板没有得出这个结论,这个结论就是错的吗???也许你老板从来就没有往这方面想。
你所说的“相似相溶”规律,这个选法和选柱子的方法不是一样吗?你说了一大堆,结论不是和我一样吗?
