【讨论】porpark Q 柱(聚四氟乙烯柱管)能检测50PPM的SO2吗
气相色谱(GC)
  • porpark Q 柱(聚四氟乙烯柱管),3米,能检测50PPM的SO2吗,H2S,COS,CS2,SO2的出峰顺序应该是什么?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/06/12
    可以做循序是
    1\H2S,
    2\COS,
    3\CS2,
    4\SO2
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/06/12
    "能检测50PPM的SO2吗"
    能不能检要看你的检测器和噪声水平
    分离没有问题
    不过最好是porpark Qs柱效果比porpark Q好
  • xqianghuang
    第3楼2010/06/29
    你的色谱柱也太长了
  • 独钓寒江雪
    第4楼2010/06/29
    确实有点长,SO2出峰会很迟
    xqianghuang(xqianghuang) 发表:你的色谱柱也太长了
  • wanyong0791
    第5楼2010/06/29
    可以做没问题
  • 热管
    第6楼2010/06/30
    建议用气液色谱柱
    sanpi1980(sanpi1980) 发表:porpark Q 柱(聚四氟乙烯柱管),3米,能检测50PPM的SO2吗,H2S,COS,CS2,SO2的出峰顺序应该是什么?
