氰化物曲线高浓度点偏低
  • Ins_7a78348f
    2022/03/18
水质检测
  • 求问氰化物曲线最后一点10ug吸光度一直偏低,导致曲线不合格,是什么原因
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/18
    可能是曲线范围选大了,再就是可能高浓度配置过程中移取操作造成的,尽可能用合适的移液管一次性移取,降低操作误差。再就是水浴锅中水温设在25-30度之间,最好放置30min再比色。
  • Ins_7a78348f
    第2楼2022/03/18
    30分钟会不会太久了,标准上写的25度15分钟显色。要求测定的含量点是0,0.1,0.5,1,5,5,10,每次10毫升那个点吸光度就偏低,整个曲线就不合格,愁死了,请问氰化物曲线斜率和截距有什么范围要求吗
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可能是曲线范围选大了,再就是可能高浓度配置过程中移取操作造成的,尽可能用合适的移液管一次性移取,降低操作误差。再就是水浴锅中水温设在25-30度之间,最好放置30min再比色。
  • ztyzb
    第3楼2022/03/18
    楼主,刚查阅了HJ 484-2009中的三种方法,如下图
    曲线最高点都是5μg。
    GB/T 5750.5-2006中异烟酸-吡唑啉酮和异烟酸-巴比妥酸两种方法最高点浓度都是2μg。
    个人经验以上三种方法其实原理都是共同的,就是氰离子与氯胺T反应生成氯化氰,然后与其余的两种物质反应显色定量,所以本实验有三个注意事项:
    1、加完缓冲溶液每一步都要迅速,尤其是后面高浓度点更要注意;
    2、氯胺T中有效氯的含量;
    3、水浴显色温度和时间。
    根据楼主描述应该是最高点操作的问题,建议多多几个平行试试;另外曲线点如果最后一个点不合适的话可以舍去,保证质控准确,样品吸光值在曲线范围内也是可用的。
  • Ins_7a78348f
    第4楼2022/03/18
    谢谢老师指点,有一个问题始终困扰我,测曲线的时候不是同时做6个嘛,需要加磷酸二氢钾,氯胺T和异烟酸巴比妥酸,请问加药的时候怎么加。是六个管依次加5毫升磷酸氢二钾,然后再依次加氯胺T,最后依次加异烟酸巴比妥酸;还是第一个管加完这三种药,然后第二个管再加这三种药,然后是第三个管第四个管……
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,刚查阅了HJ 484-2009中的三种方法,如下图曲线最高点都是5μg。GB/T 5750.5-2006中异烟酸-吡唑啉酮和异烟酸-巴比妥酸两种方法最高点浓度都是2μg。个人经验以上三种方法其实原理都是共同的,就是氰离子与氯胺T反应生成氯化氰,然后与其余的两种物质反应显色定量,所以本实验有三个注意事项:1、加完缓冲溶液每一步都要迅速,尤其是后面高浓度点更要注意;2、氯胺T中有效氯的含量;3、水浴显色温度和时间。根据楼主描述应该是最高点操作的问题,建议多多几个平行试试;另外曲线点如果最后一个点不合适的话可以舍去,保证质控准确,样品吸光值在曲线范围内也是可用的。
  • Ins_7a78348f
    第5楼2022/03/18
    请问老师,您知道氰化物异烟酸巴比妥酸方法,曲线的斜率和截距有规定范围吗?我做的截距是0.01几,斜率是0.18左右,会不会太大了
    Ins_7a78348f(Ins_7a78348f) 发表:谢谢老师指点,有一个问题始终困扰我,测曲线的时候不是同时做6个嘛,需要加磷酸二氢钾,氯胺T和异烟酸巴比妥酸,请问加药的时候怎么加。是六个管依次加5毫升磷酸氢二钾,然后再依次加氯胺T,最后依次加异烟酸巴比妥酸;还是第一个管加完这三种药,然后第二个管再加这三种药,然后是第三个管第四个管……
  • Ins_cafa5785
    第8楼2022/03/19
    氰化物加标该怎么做?怎么计算回收率
  • yy_0324
    第9楼2022/03/20
    学习氰化物曲线高浓度点偏低的测定方法。有收获!
    ztyzb(zxz19900120)发表:楼主,刚查阅了HJ 484-2009中的三种方法,如下图
    曲线最高点都是5μg。
    2、氯胺T中有效氯的含量;
    3、水浴显色温度和时间。
