在线气相问题求解决
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 各位前辈,我有一台在线西门子色谱,已经运行好多年了,在线分析乙烯乙烷,氮气,丙烷,一丁烯及氢气等,有三个进样阀,两个检测器,现发现这台分析仪在发现乙烯和乙烷及氮气时波动特别大,而氢气和重组份分析是稳定的,查过漏,查过载气压力,一切正常(走标准气),求各位大神帮忙分析分析原因,帮忙解决。谢谢,呈上谱图
  • lsyecspc
    第1楼2016/04/27
    用的是什么型号的仪器,两个检测器是分别检测样品还是一个是参比用的。
  • jingrg
    第2楼2016/04/27
    西门子一型,两个检测器是分别检测样品
    lsyecspc(liushuyong) 发表:用的是什么型号的仪器,两个检测器是分别检测样品还是一个是参比用的。
  • chengjingbao
    第3楼2016/04/28
    大家虽然有相似色谱,但应用领域和配置还是有众多差别的。
    你这里所说波动大,怎么个大法呢?
    看图所示,为TCD检测器,常量检测。
  • 活到九十 学到一百
    第4楼2016/04/28
    两张图的纵坐标有较大差别,是不是因为量程的问题而导致第二张图看起来波动很大?
  • cainiao1
    第5楼2016/04/28
    谱图的纵坐标标尺不一样,乙烯乙烷时的检测组分浓度很低呀!把两个纵坐标设置成一样的在看看基线的情况。
  • jingrg
    第6楼2016/04/28
    谢谢各位的指点,问题已经解决,为检测器信号干扰引起分析数据波动大,基线不稳。再次谢谢各位的关心
  • 雨木霖
    第7楼2016/04/28
    真没用过在线气相。不过这波动的确不太好看
  • 皮皮鱼
    第8楼2016/04/28
    其实我觉得是部分重组分进入碳二分析柱。。。时间长了,流出去了,就好了。
    第9楼2016/04/29
    如何解决的,检测器信号干扰是什么引起的。
    jingrg(v2727559) 发表:谢谢各位的指点,问题已经解决,为检测器信号干扰引起分析数据波动大,基线不稳。再次谢谢各位的关心
