气相色谱(GC)
西北苍狼
第1楼2016/04/28
应该是防止萃取过程中发生乳化。
langyabeilei
第2楼2016/04/28
上楼所述的就是如此,防止乳化!
安平
第3楼2016/04/28
加氯化钠也会提高灵敏度
xdzh130
第4楼2016/04/28
加氯化钠是利用“盐析”效应,降低卤代烃在水中的溶解度,从而提高其在气相中的浓度。如果是20毫升瓶子,最多只能加10毫升水,加3克盐我认为太多了,加1克就行。其实不加盐也能满足测试要求啊,何必劳神去称量呢?
wazcq
第5楼2016/04/28
卤代烃多属于非极性 加盐理论上作用不大
千层峰
第6楼2016/04/28
盐析。。。
zyl3367898
第7楼2016/04/29
对标准曲线的线性有影响吗?氯化钠的量要准确吗?
qqqid
第8楼2016/04/29
标准方法中写了加盐的话,应该是经过实验验证有效的。
第9楼2016/04/30
标准方法都经过实验验证,还是按标准来做。如果盐少了会有乳化现象。
第10楼2016/04/30
顶空法做水样,水样里面除了加盐其它什么都不加,正常情况不加盐也不会乳化。
