气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/04/28
可以设置Scan和SIM模式同时采集。一般我不走两次,只有当被检查物质离子比例明显失调,又怀疑收到其他成分干扰时,才会在走Scan确定一下
风痕
第2楼2016/04/28
这个跟你对所检测的目标物,和你的样品的了解程度有很大的关系。正常情况,保留时间和离子比例都对,就可判定为目标物。有条件的话,用氘代内标校正。如果出现基质离子干扰,无法确定时,才走一下scan进行确认。个人认为,所有的都去走scan,或者是scan和sim同时扫描,都没有太大必要。
wangjs
第3楼2016/04/28
加有同位素内标,就是离子比例有时候不很对,比如 4个特征离子高度有一条明显不正常,很高,有可能是基质影响的,这时还需要再做一个全扫描吗
第4楼2016/04/28
一般如果离子比例显著低于设定值,可以判定为假阳性。如果是显著高于,要么是其他化合物,要么是样品基质的离子干扰。这种时候还是建议全扫一下比较保险。
symmacros
第5楼2016/04/28
一般SIM的话,主要看离子比例是否在正常范围,保留时间是否一致,有无大的干扰等,一般不用再做SCAN。
杜娘
第6楼2016/04/28
弱弱的问一下。。这个离子比例怎么看的
第7楼2016/04/28
在sim检测时,做一个浓标,在峰高点双击右键,看各个特征离子高度。个人看法
千层峰
第8楼2016/04/28
习惯用SIM定量,看峰型和RT基本可以判断是否目标物了。不用scan
蓝是那么的天1188
第9楼2016/04/28
RT和离子比例均正常就可以定性定量了,没有必要再走一次SCAN,除非是SIM定性有困难。但是话说回来SIM定性困难更多是因为离子比例的问题,这的话走SCAN也不一定能够有效避免干扰。
第10楼2016/04/28
工作站里可以看离子丰度,我一般都是大致看看,具体数字很少关注。比如第一个离子是100,第二个离子是50,那么如果你的图上面第一离子是50,第二个离子是100,那么显然失调了嘛
