水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/10/11
原水样看起来有很多悬浮物在里面,脏的水本身就容易乳化,从第二张图看起码水相和有机相分层挺明显,只是有机相比较多,里面可能有不少悬浮物在里面。一种办法就是把下层全部取出来进行脱水,然后取脱水后少量澄清有机相进行测定。还有一种办法就是少取样品稀释做
memory光阴
第2楼2020/10/11
楼主可以讲下层萃取的有机相全部取出来,然后进行脱水,脱水的过程可能比较麻烦,因为萃取液量比较大,然后取拖过水的澄清有机相进行测试
Insm_bc35b79d
第3楼2020/10/11
好的 ??
gaosong19730
第4楼2020/10/11
无水乙醇即溶于水,本身又是有机的,他可能对破乳起的负作用吧?
第5楼2020/10/11
无水硫酸钠应该脱水破乳是比较实用的
lijing320323
第6楼2020/10/11
破乳
山猫宝贝
第7楼2020/10/12
学习了,非常好的方法
