气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/28
什么型号的仪器?
于豆豆
第2楼2016/04/28
天美GC-7806
皮皮鱼
第3楼2016/04/28
检测器150,热导120是怎么回事?进样是怎么进去的,1ml?样品怎么进去的?检测器和工作站的连接好吗?各处接头是否泄漏?
我是玉米
第4楼2016/04/29
六通阀进样吗?气路连接正确吗?分析、参比气路正常吗?各处接头漏吗?桥电流能加上吗?检测器和工作站的连接好吗?
zyl3367898
第5楼2016/04/29
TCD是氮气做载气吗?记得是氢气是载气的。楼主是要分析其它气体里面的氢气含量,还是要分析氢气里面的杂质气?如果是分析其它气体里面的氢气含量,载气可以用氩气,也可以用氮气,氢气可能会出倒峰,把TCD的信号反接可以出正峰。如果是分析氢气里面的杂质气,载气可以用氢气,也可以用氦气。
danmaishenqiu
第6楼2016/04/30
电话问售后技术人员,看说明书,自己慢慢查找,不难,进1ml氢气--峰应该很大。
cainiao1
第7楼2016/05/04
楼主光解水?最好能给个色谱图看看
