核磁共振技术(NMR)
附件:
jzjccjl
第1楼2006/11/14
如果是BRUKER公司的仪器,可以尝试将小键盘上的“LOCK POWER”的值增大一些。这样就会好的。
bluedreamer
第2楼2006/11/16
如果不是有必要的话,可以将spin停下来试试,另外lockgain最好不要比lockpower大太多
zhao1025
第3楼2006/11/16
大家谈谈啊
chasgone
第4楼2006/11/21
看样子不大像是技术问题。不知道你做过实验没有,排除是样品问题。因为有时候混合溶剂也不大好锁场有可能是硬件问题,问问工程师吧我们的锁场有时候也出现一些问题,不过重起一下机子就没问题了
ocean-li
第5楼2006/11/22
有没有梯度场?如果有可以重复匀几次.如果还不行,重新锁场,再匀场看能否会好?如果还不行,也可SPIN状态下匀场.有时使用混合溶剂时,是不容易锁场,也不容易匀场.
流§风之子
第6楼2006/11/24
最近又有新发现,在出现这种现象时,如果不锁场的话可以采出正常的谱图,而如果锁上场的话反而采出的谱图基线噪音很大,非常影响观察谱图,怀疑与匀场线圈有关,是否和样品有关还不确定,还需进一步观察。谢谢各位的建议!
