溶剂空白、样品空白如何区别?
气相色谱(GC)
  • 1、溶剂空白是指不加任何样品,参与前处理。比如NY761中,称取25.0g蔬菜样品,加入50mL乙腈,匀浆。。。。,溶剂空白是不称取任何样品,直接加入50mL乙腈,匀浆。。。。,后面全部一样。
    2、样品空白指样品做全程前处理,比如10个笋瓜,全部前处理后,发现有一个笋瓜很干净,什么也没有,可以让它做样品空白,还有一种情况指加标回收率,这时会有三个同样的样品,一个样品,什么也不加,它叫样品空白,另外两个加入敌敌畏标液,它们叫平行样品,这三个样品同时进行前处理,计算加标回收率,这个样品空白起扣除空白的作用,比如它本身含有敌敌畏0.1mg/kg,加标的两个平行样品含量为0.2mg/kg,那么加标量为0.2-0.1=0.1。
    3、基质标准曲线,空白样品如何选择?比如10个笋瓜,全部前处理后,发现有一个笋瓜很干净,什么也没有,可以让它做样品空白,将它前处理,然后用它最后定容的液体,拿来配标液,做标准曲线。
    第1楼2016/04/30
    @农残检测,溶剂空白与样品空白有什么不清楚的,可以继续讨论。
  • 生于八零年代
    第2楼2016/05/03
    样品空白由于与分析物完全一致的基体很难寻得因此其是很难得到的,通常用溶剂空白去替代样品空白!
