气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/11/18
图谱呢?没看见啊
shshjbhjcz
第2楼2015/11/18
手机发的帖,明明添加了图,马上补上。
第3楼2015/11/18
柱子老化下试试
安平
第4楼2015/11/18
最好详细描述条件。
第5楼2015/11/18
初温55(12分钟),10/分钟到终温170,终温3分钟。
qqqid
第6楼2015/11/18
信号很小,可能样品浓度太低。
第7楼2015/11/19
样品浓度,分流比?
Filty
第8楼2015/11/19
这个基线也太差了把。是样品的么?还是标准品?标准品的话这个污染有点严重哦!
langyabeilei
第9楼2015/11/19
分析谱图总体认为:1、是否苯系物样品浓度比较低,基本在基线范围之内呢? 2、初温55(12分钟),10/分钟到终温170,终温3分钟,这样的条件一般符合苯系物分析的条件,没有问题; 3、杂峰也比较多,样品纯度不够,还是色谱柱检测器进样口有污染待一一诊断; 解决的话:尝试加大一下进样量试一试,同时老化一下色谱柱。
第11楼2015/11/19
基线不好,目标峰小。建议老化清洁系统。减小分流
