气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/05/03
那就是测废气中的二氧化碳喽??
安平
第2楼2016/05/03
样品基质是空气么?
第3楼2016/05/03
最好多给一点信息
萧小俊
第4楼2016/05/04
对,经降解后的产物有甲酸,乙酸,苯乙醛,苯甲醛,苯酚,苯甲醛等等!
皮皮鱼
第5楼2016/05/04
但你只关心CO2是吗?含量大约是多少呢?一般用10通阀预切掉所有除了甲烷之外的有机物,用镍触媒把CO2转换成甲烷,用FID检测。这个适合微量的CO2情况。如果含量高,可以不转化,直接TCD测定。如果甲烷含量特别高而CO2含量特别低,那么后面要加一个六通阀去除甲烷,避免甲烷拖尾掩盖CO2。
第6楼2016/05/04
需要设计专用系统。
第7楼2016/05/04
产物中甲烷,一氧化碳,乙烷乙烯可能有么?co2含量可能多高?
第8楼2016/05/04
样品的温度压力有多高?
zhuxian130120
第9楼2016/05/05
感兴趣
第10楼2016/05/05
thanks
