气质联用不出峰怎么回事?
  • Insm_5a16ac09
    2019/06/25
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱的时候,进的前几个样还有峰,后来就没有峰了,连续进了二十几个样都没有,用正己烷(进样瓶内有1ml)洗了两次柱子,发现正己烷洗柱子的峰和进样的峰是一样的,都是图片的样子,好奇怪呀,究竟是怎么回事呢,有没有可能是因为液面太低,没有吸到样品造成的呢?
  • symmacros
    第1楼2019/06/25
    那你先把进样小瓶加多一些看看怎样?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/06/25
    可能是没用进到样品,进样小瓶里多加一点或者用内插管也行,还有检查一下进样针,别进样针堵住了再怎么整也白费
  • dadgoh
    第3楼2019/06/25
    观察进样针是否吸上来样品了。
  • hujiangtao
    第4楼2019/06/25
    有可能没进去样
