原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2016/05/03
铬在357.9和359.3这两个波长下本来就都有特征峰。而且两个特征峰的灵敏度类似。另外石墨炉分析铬时,狭缝宽度最好用窄一点。
冰山
第2楼2016/05/03
257.87nm波长不是已经寻出来了吗?设置成为检测波长不可以吗?
千层峰
第3楼2016/05/03
波长校正后,选用0.2nm带宽来寻峰
陌殇
第4楼2016/05/05
看说明书,有可以将所需要的峰锁定的一个操作
jldaxu
第5楼2016/05/11
说明书中没有讲如何将需要的峰锁定,如何锁定?请高手指点
rock9999
第6楼2019/02/20
碰到相同问题了
让我去问他
第7楼2019/02/21
有的仪器可以设置波长扫描区间,比如铜324.8可以设置324.3-325.3之间扫描,看看你的有没有这个功能
rr丿
第8楼2019/02/21
如楼上,设置扫描波长区间。
