原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/07/27
什么型号的仪器?
初学者
第2楼2020/07/27
GGX-830海光的仪器
第3楼2020/07/27
海光830的点火机构是火花放点式的,楼主在点火时,放点针与燃烧头之间有放点火花吗?见下图红圈里:
第4楼2020/07/27
这个还真没注意过,不过我用手动打火器点着了,可是测样品时,测到一半就自己熄灭了
tome
第5楼2020/07/27
气不够了吧
第6楼2020/07/27
(1)如果手动可以点火,说明自动点火器有问题;需要观察点火时放电针有无火花放电现象?这个检查很容易发现。(2)如果火焰点燃后维持不住,其原因有二:一是火焰传感器受潮产生误动报警从而使火焰自动熄灭;二是乙炔流量不足,造成点火后熄灭。楼主可以先将乙炔流量调大一些试试看,如果故障排除了,就是乙炔流量不足的原因;反之就是火焰传感器的问题了。
第7楼2020/07/28
不知楼主的问题解决了吗?应该及时反馈一下为妥。与人玫瑰手有余香嘛!
第8楼2020/07/29
谢谢很认真,耐心的讲解。现在还没有解决,主要我再次点火时乙炔流量计会出现呲呲的声音,有点担心会不会直接把仪器弄坏,还没有尝试再次点火。跟海光的工程师沟通了,说是先查一下是否漏气,外面连接处都查了没有漏气,现在就是仪器里面管路的连接还没有查。后续若有什么新的进展我会随时更新的。谢谢
第9楼2020/07/29
气压是正常的
第10楼2020/07/29
能拍一个点火录像看看吗?这样阐述比较抽象。
