固定污染源废气镍的测定
原子吸收光谱(AAS)
  • 你们做过固定污染源镍的测定吗?是用滤筒采的,标准上给的使用液浓度很高,是100mg /L ,我做出来的曲线线性不是很好,才两个9而且,空白样品的吸光度是0.026浓度是未检出,我想应该是和曲线有关系,请大家帮我分析分析,交流一下经验
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hsz123456
    第1楼2016/05/02
    你的镍工作曲线是多少?分析条件是不是最佳?我们分析的工作曲线3ug/ml以下,镍在原子吸收应该是比较好做的。
  • 千层峰
    第2楼2016/05/02
    曲线线性不是很好,才两个9。。曲线太差啊。试过重新配制吗?
  • m3094547
    第3楼2016/05/02
    使用液100mg /L 浓度很高,而且曲线最大点是10mg/l ,会不会跟这个也有关系,就是曲线的点配的太大了
    千层峰(jxyan)发表:曲线线性不是很好,才两个9。。曲线太差啊。试过重新配制吗?
  • m3094547
    第4楼2016/05/02
    我工作曲线最大一点是10mg /l 你是用石墨炉做的?我用的是火焰
    hsz123456(hsz123456)发表:你的镍工作曲线是多少?分析条件是不是最佳?我们分析的工作曲线3ug/ml以下,镍在原子吸收应该是比较好做的。
  • 冰斗
    第5楼2016/05/03
    10mg/L太大了吧。一般火焰法分析镍做到0.2mg/L都是很轻松的
    m3094547(m3094547) 发表:使用液100mg /L 浓度很高,而且曲线最大点是10mg/l ,会不会跟这个也有关系,就是曲线的点配的太大了
  • hsz123456
    第6楼2016/05/03
    用火焰法分析镍工作曲线最大点应该≤5mg/l,已经超范围了。
  • 冰山
    第7楼2016/05/03
    石墨炉还是火焰?标曲的浓度范围是多少?
  • 千层峰
    第8楼2016/05/03
    使用液100mg /L ,这个是标液?还是样品中Ni的浓度有这么高?
    标准溶液的几点浓度分别是多少?
  • skytoboo
    第9楼2016/05/04
    一看应该是火焰,100mg/L测0.0X你根本不用测了,这数据不准。
    冰山(yang_qingwen) 发表:石墨炉还是火焰?标曲的浓度范围是多少?
