ICP光谱
依风1986
第1楼2016/05/02
请问你这设备是径向观测高度8mm,观测模式SVDV是 什么 ?
白纸画卷丶
第2楼2016/05/03
有径向观测、轴向观测、这个SVDV是双向观测。
ruan651209
第3楼2016/05/03
感觉还是泵速太快,俺进有机,基本是5转每分钟
第4楼2016/05/03
好的,那我调慢试试,谢谢
abcpgf
第5楼2016/05/03
这个没有标准参数设置参考么?
第6楼2016/05/03
标准参数对汽油好像不太适用
第7楼2016/05/03
记得网上有介绍天瑞ICP直接测试汽油,你们的设备应该不是天瑞的,可以参照相关文献,如果真需要单独配件或者样品需要处理下,我觉得还是有必要
第8楼2016/05/03
我估计八成是这个原因,突然发现调火焰颜色时用的7转,然后编辑方法的时候用的默认的12转~问题就出在这
风之灵
第9楼2016/05/05
直接进汽油分析,这个对仪器的发生器是一个巨大的挑战,如果容易熄火,那么采取的措施只有尽量减少单位时间进到等离子体的汽油的量。一是再降低制冷温度,比如到-15摄氏度,二是降低蠕动泵管的转速,三是采取小口径中心喷管,比如0.8mm之类。
timstoicpms
第10楼2016/05/05
5100 SVDV 标配有 有机加氧气路:通入【20%O2与80%Ar】钢瓶预混合气体,消除炬管积碳;标配炬管(中心喷射管孔径1.8mm)不适合;半挥发有机试剂 用1.4mm孔径炬管;强挥发有机试剂(例如汽油)用0.8mm孔径炬管。最后就是降低泵速。
