ICP光谱
jiajia2012
第1楼2022/06/06
如果悬赏是不大咖才来,哈哈
次元之暗面
第2楼2022/06/06
不知道呢,他说是啥就是啥吧。反正日常按你们的来。
timstoicpms
第3楼2022/06/06
首先 你得分清楚 相对偏差 Standard Deviation 与 相对误差 Standard Error 的关系 (但我估计你是不懂的)SE= SD ÷ 【根号(n-1)】专家提出二分根号二乘以相对误差 —— 我感觉更像是 相对误差 =相对偏差 ÷ 根号2
JOE HUI
第4楼2022/06/06
相对偏差是指的一个数据与平均值的差与平均值的比.相对误差= 绝对误差÷真值。为绝对误差与真值的比值(可以用百分比、千分比、百万分比表示,但常以百分比表示)。一般来说,相对误差更能反映测量的可信程度。
第5楼2022/06/08
专家说GB/T 6379,我发现不是免费下载
