自来水生产的混凝搅拌实验
  • 水天一色2
    2016/05/03
水质检测
  • 在自来水生产实践中大家的混凝搅拌实验是怎么做的,有没实验操作规程分享下?
    还有大家是怎么把这个实验结果应用到实际生产中,怎么指导生产的?
    还是不实验仅仅靠经验投药生产???
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2016/05/03
    虽然没做过,但肯定在加药之前要进行小试的,要对实际操作的过程进行模拟,,计算投药量、反应时间等等
  • 水天一色2
    第2楼2016/05/04
    谢谢郭老师的鼓励!也好期待其他人的回复………………
    郭景祎(guojingyi-2010)发表:虽然没做过,但肯定在加药之前要进行小试的,要对实际操作的过程进行模拟,,计算投药量、反应时间等等
  • 七色
    第3楼2016/05/07
    做小试,定量的水放容器中,加药,调节PH值,玻璃棒搅拌就可以,看到大量絮体出来就确定PH,然后加助凝剂就行,搅拌装置小试做的再精确,实际投产是做不到的,所以拿玻璃棒稍微搅拌一下
  • 七色
    第4楼2016/05/07
    对,还要看加药到多少量效果最好,能达标,然后投产,PH很重要
  • m3078744
    第5楼2016/05/07
    应该大力搅拌,模拟水利冲击,才会产生絮凝效果
  • Oliver
    第6楼2016/05/11
    一般用六联混凝搅拌器,每个烧杯加不同量的混凝剂,分3个阶段进行。第一段混合,第二段絮凝,第三段沉淀,每段一般根据各水厂工艺,设置合适的G值,通俗来讲就是搅拌速度,以及合适的沉淀时间。
    例如:第一段200r/min,持续1min;第二段50r/min,持续15min;第三段静置20min
  • 水天一色2
    第7楼2016/05/13
    说说我自己的看法吧,因为各个水厂的水处理建筑物的构造不同,有平流,旋流等,而且整个水处理的时间不同,速度什么肯定不同,所以实验时设定的参数应该不同,即使同一水源!想知道的是如果实验结果不能很好的为生产提供数据,是否实验的意义最多成了一个参考,而且参考价值不是很高呢,当然不是说实验结果没有任何参考价值就是了
    Oliver(wuwwj)发表:一般用六联混凝搅拌器,每个烧杯加不同量的混凝剂,分3个阶段进行。第一段混合,第二段絮凝,第三段沉淀,每段一般根据各水厂工艺,设置合适的G值,通俗来讲就是搅拌速度,以及合适的沉淀时间。
  • 小不董
    第8楼2016/05/13
    这就是小试和中试,大试的区别了。但小试可以确定用的试剂和效果,如果小试都不成功,大试就没有必要去做了。小试验可以节约时间和金钱。
    还有就是小试一定要仔细,也就是差之毫厘,失之千里一样的。 就这混凝试验来说,小试可以确定试剂用量,产生沉淀的效果和时间等。参考意义当然很大了。
    水天一色2(v2795804) 发表:说说我自己的看法吧,因为各个水厂的水处理建筑物的构造不同,有平流,旋流等,而且整个水处理的时间不同,速度什么肯定不同,所以实验时设定的参数应该不同,即使同一水源!想知道的是如果实验结果不能很好的为生产提供数据,是否实验的意义最多成了一个参考,而且参考价值不是很高呢,当然不是说实验结果没有任何参考价值就是了
  • 水天一色2
    第9楼2016/05/14
    小试是必要,可在水源基本稳定,有经验的行家似乎有点不屑你的实验,根据现场投药水池观察矾花生长情况就可基本确定投药量!当然他有长期的实践经验,这时让实验“情何以堪”啊
    小不董(doxw0323)发表: 这就是小试和中试,大试的区别了。但小试可以确定用的试剂和效果,如果小试都不成功,大试就没有必要去做了。小试验可以节约时间和金钱。
  • 梅宇
    第10楼2018/06/20
    混凝实验方法百度上边很多的, 还有就是 武汉市梅宇仪器 有针对自来水厂的混凝实验做有独立的步骤解析,可参考一下
