水质检测
老兵
第1楼2016/05/04
环保部的标样浓度一般是指取10.00ml定容到250毫升后的浓度,你测的是原液,自然超过1。
五尺之徒
第2楼2016/05/04
看下你的检测标准,你的标准系列要用的不是这个密码样,是要经过稀释的标准溶液,我记得应该是10mg/L浓度的使用液。
郭景祎
第3楼2016/05/04
一楼正解,你用的是质控样,不是标准样品,好好看看证书再做吧
小盛220520
第4楼2016/05/04
也就是说我用的质控样1.67mg/l的没有稀释,实际上浓度扩大了25倍?
第5楼2016/05/04
是的,我没看到证书。以为浓度就是1.67,就没有稀释
第6楼2016/05/04
慢慢多做几次就好了。刚开始做没有经验,勤问多做,时间长了你就是专家啦
战天
第7楼2016/05/04
你的这个是质控样,稀释25倍以后才是1.67,做标准曲线的是用10mg/L的标准溶液,叫单位帮你买100mg/L的标准溶液稀释10倍就可以用了。
zhonght10
第8楼2016/05/04
你拿质控样做标准曲线,我不晓得该说什么。标准样品分为:1. 标准溶液,用来做标准曲线的,浓度是较大的整数,浓度会直接写在瓶子上。2. 质控样,这个是用来验证你的实验操作、仪器等是否正确,也就是我们说的盲样,浓度不会写在瓶子上,证书才有。你要做硫化物的标准曲线,就要用硫化物的标准溶液,环保部卖的有。
第9楼2016/05/04
1楼的说的自然是没错,但说了跟没说一样。楼主明显就是没入门,你得告诉他为什么不能用1.67的去做标准曲线,该用什么去做标准曲线。
合川妹
第10楼2016/05/05
标准样品才是建曲线用的,质控样是用来检测你本次曲线或者方法是否可以使用,质控样是质控的一种手段
