土壤中的银和铊用什么方法来测定?
土壤固体废弃物监测
  • 老兵:您好!
    请问土壤中的银和铊用什么方法来测定?土壤质量标准(第三次征求意见稿)里面没有对银做限量要求,但是有些环评单位要求做这个项目,他们依据什么标准来进行评价呢。谢谢您。分析方法呢?国家没有出标准,有没有书可以参考?
  • 老兵
    第1楼2016/05/04
    您好!
    虽然还没有环境标准方法,但可以采用由中国环境监测总站编写,1992年中国环境科学出版社出版的《土壤元素的近代分析方法》的相关方法;比如铊可以采用该书的石墨炉原子吸收分光光度法。
    当没有评价标准时,可以参考当地土壤背景值的2倍或3倍标准差进行评价。
  • skytoboo
    第2楼2016/05/04
    USEPA 3052 6010D可以测~
    TL 和银 其实都不太好做~用ICP 测检出限较大
  • skytoboo
    第3楼2016/05/04
    HJ350 好像也可以
  • 老兵
    第4楼2016/05/05
    ICP-MS测检出限就低得多。
    skytoboo(skytoboo) 发表:USEPA 3052 6010D可以测~
  • 老兵
    第5楼2016/05/05
    电感耦合等离子体原子发射光谱法是可以测
    土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌,但有的元素如果是污染土还能测出,正常环境水平和轻度污染以下的则未能准确定量。
    skytoboo(skytoboo) 发表:HJ350 好像也可以
  • 老兵
    第6楼2016/05/06
    (暂行)(HJ350-2007)附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定电感耦合等离子体发射光谱法用来测银和铊实际上是不行的;鉴于环境土壤样品中的银和铊实际很低,用ICP来测的检出限较高,所以在最近的《 土壤和沉积物 金属元素的测定 王水提取电感耦合等离子体质谱法》(征求意见稿) 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体原子发射光谱法》(征求意见稿)都没有提到银和铊两个元素。
  • platinum
    第7楼2016/05/07
    版主辛苦了,每次都麻烦您帮忙解答问题,谢谢您。
  • skytoboo
    第8楼2016/05/09
    你无视我吗?
    platinum(platinum) 发表:版主辛苦了,每次都麻烦您帮忙解答问题,谢谢您。
  • skytoboo
    第9楼2016/05/09
    Ag 和TL 其实MS也不好做,TL好像多元素干扰,也不怎么好做!
    老兵(wangliqian) 发表:(暂行)(HJ350-2007)附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定电感耦合等离子体发射光谱法用来测银和铊实际上是不行的;鉴于环境土壤样品中的银和铊实际很低,用ICP来测的检出限较高,所以在最近的《 土壤和沉积物 金属元素的测定 王水提取电感耦合等离子体质谱法》(征求意见稿) 《土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体原子发射光谱法》(征求意见稿)都没有提到银和铊两个元素。
  • skytoboo
    第10楼2016/05/09
    其实它的难点是,我们的GSS盲样根本是测不出来,太低了,要质控起码要买美国EPA的盲样
