路云
第3楼2016/05/06
刘老师过奖了,我可不是什么长度专业的专家,我比较熟悉的专业也就是力值和硬度。关于量块连接孔的问题,我特地咨询了一下我单位几何量专业的校准人员。据他们说,在使用或校准量块的过程中,从未使用过连接孔。通过讨论得到比较一致的观点是:1、该连接孔并非用于量块的使用,因为量块通常都是单独使用,即便是组合使用,也是通过测量面的研合,根本用不上连接孔;2、在对量块进行检定或校准过程中,也没有什么地方要用到连接孔。所以,估计该连接孔有可能是同种规格量块的加工生产过程中,为批量组合精磨等需要而开的连接孔。至于“长度变动量”的概念,在规程的第3.6条,和7.3.10条已经表述得很清楚了,在此不再赘述。
刘彦刚
第6楼2016/05/07
兄弟论坛规矩湾锦苑说:
以下是量块夹子的图片。两个两端带有连接孔的量块进行拼接方法如下: 1.将量块夹子的“销”插入其中一个量块一端的孔,“芯轴”插入另一量块一端的孔;2.合并左右两个“夹板”,两个量块夹在左右两个“夹板”之间;3.紧固左右两个夹板上的“螺钉”将两个量块紧密相连,即可完成量块的拼接。 提示:两个紧固螺钉上各有一个小孔,必要时可插入钢丝或钟表螺丝刀稍加紧固力,以便两个量块拼接更紧密,但紧固力不可过大,以防量块受力产生的压缩变形。 |
刘彦刚
第7楼2016/05/07
