原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2016/05/05
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到AAS版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
冰斗
第2楼2016/05/05
描述的再详细点,进样量是多少微升,溶液喷出来是什么一个具体情况,有启动分析吗?石墨炉的加热程序贴出来看一下,
jack510070
第3楼2016/05/05
有两种可能:第一种可能,你的干燥步骤设置了阶越升温,并且干燥温度过大;或者虽然设置了斜坡,但斜坡时间太短,导致样品沸腾。第二种可能性更大,即样品液珠挂在进样孔上,干燥时内气把样品吹出来了。第二种可能性的原因是进样针插入深度不够。
七月
第4楼2016/05/05
溶液由石墨管进样孔喷出?楼上的分析应该比较准确了。
huangza
第5楼2016/05/06
挂液的可能性较大,还有进样针的深度
千层峰
第6楼2016/05/07
挂壁了,进样后内气一吹,把它吹出来了。重新调整吧
sqh1979
第7楼2016/05/12
加热温度和时间可能没设置好
