首先你是用扫描方法消解样品的
如果是湿法,2楼的方案我没有异议
如果是微波消解,2楼方案有危险性
高氯酸在206°的高温易爆,一般不建议采用
而且氢氟酸加的太多,后续赶酸麻烦
如果是微波消解,6ml硝酸加3mlHF酸,在微波消解仪里程序升温到210度
保持个20分钟,肯定能消解掉
另外针对3楼问题,所用酸均为分析纯及以上的,而且不带稀释的,否则效果不好。
不管是原吸还是ICP,HF都损坏仪器,所以消解结束后,需要赶酸
除非你仪器是特殊材料耐氢氟酸的雾化器和矩管
赶酸可以加高氯酸等高沸点酸,把HF酸挥发掉,也可以加6倍的饱和硼酸,在加热的状态下和HF反应
