冰斗
第9楼2016/05/09
你所说的应该是空测吧。不进样,直接按照加热程序测定数据。
建议不要用这种方式去除石墨管污染。
一个是空测是按照整个加热程序执行,时间相对较长。
另一个空测的方式好像对石墨管有影响。
以前测钒时,第一步就是要去除石墨管污染。
用同一批次的石墨管多次试验,都有这样的现象:多次空烧到石墨管稳定然后测定空白值比多次空测到石墨管稳定测定的空白值低很多。
具体原因不清楚,猜测有两种可能。一个是空烧的方式,全过程会有内气流动。而空测的方式,真正有用的原子化阶段是没有内气的。
另一个可能是石墨管产生抗热性,就跟人药吃多了会产生抗药性一样。加热次数多了之后,石墨管内部结构在多次阶梯加热过程中产生了一定的变化。
