关于元素混标问题
  • 故乡的一片云
    2013/10/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们实验室做的元素种类较少,很少用到混标,请问一下有经验的同行,用石墨炉法测定元素,配制成混合标准可以吗?比如铜、锌、镉三种元素可以配成混合标准吗?相互之间会产生干扰吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2013/10/10
    应助工程师
    配制混标肯定是可以的,低浓度元素相互之间基本无干扰
  • 冰山
    第2楼2013/10/10
    铜与锌配在一起肯定是可以的
  • gunf1987
    第3楼2013/10/10
    应该是可以的,不过石墨炉只需要一个浓度,配单标也不麻烦吧
  • 秋月芙蓉
    第5楼2013/10/10
    石墨炉法不测定锌元素,为何要配在一起呢
  • 桌子下面少个八
    第6楼2013/10/10
    如果是自动进样的话,只需配一个点,配混标意义不大吧。
    而且石墨炉的标液ppb级的,这种一般都建议现配。
  • wnnzl
    第7楼2013/10/11
    这三个元素配置混标是没问题的,只要在同一个水平上,国标物中心也有买的
  • henkyq
    第8楼2013/10/12
    以前买过更多元素的混标,应该是没问题的
  • 狼牛牛
    第9楼2013/10/14
    我们从标样所买了一只标样 里面有铜 铅 锌 镉 铬 镍几种元素 看来这几种元素混在一起是没有影响的!
  • 七月
    第10楼2013/10/15
    秋月老师,《GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 中锌有石墨炉方法。我们这次扩CMA,领导就说要扩石墨炉和火焰两种方法,当时我考虑了很久,觉得锌的火焰已经完全能满足质量限值,且估计石墨炉也做不好,直接骗他做不出
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:石墨炉法不测定锌元素,为何要配在一起呢
