湖南环保
第1楼2016/05/06
检定:查明和确认计量器具符合法定要求的活动,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
校准:在规定条件的一组操作,其第一步是确定测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,其第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
期间核查:根据规定程序,为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作。来自(JJF1001-2011“通用计量术语及定义”)
内部校准:在实验室或其所在组织内部实施的,使用自有的设施和测量标准,校准结果仅用于内部需要,为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。
自校准:一般是利用测量设备自带的校准程序或功能(比如智能仪器的开机自校准程序)或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动,通常情况下,其不是有效的量值溯源活动,但特殊领域另有规定除外。
依风1986
第2楼2016/05/06
挺全面的,理解起来比较清楚
路云
第7楼2016/05/15
JJF1094-2002是用于评定测量仪器的计量特性的,不是用于计量确认的。计量确认是将测量仪器的检定/校准结果,与测量仪器使用场合对测量仪器的计量要求作比较,来判定测量仪器是否满足预期的使用要求。它的依据是GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》。你可以参阅该标准的第7.1条“计量确认”,图2 “测量设备计量确认过程”,以及附录A “计量确认过程概述”,里面讲得很详细了。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2016/05/19
不是,是按照实验室对设备的技术要求来评定的
但是,"实验室对设备的技术要求"包含很多因素,你可以搜搜本版内的很多帖子
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5864377
