求高人指导BOD5检测,急急急!
水质检测
  • 水质检测新手想请教大家关于BOD5的一系列问题,由于是去年刚扩项的,公司没有一个有BOD5经验的,所以问的问题难免有些啰嗦和低极,还望多多包涵。解答一条或多条都万分感谢!!
    1. 配稀释水时纯水曝气后,放置多久再用?是用之前才加四种盐和接种液吗?
    2. 稀释水加四种盐和接种液后,怎么搅拌才不至于影响溶解氧?磁力搅拌器?肯定不能用玻璃棒使劲搅吧?
    3. 用膜电极法测溶解氧时是不是也要在磁力搅拌器上进行,保持样品有一定的流速?流速大小如何把握呢?
    4. 接种液买不到现成的,你们都是用什么方法配置接种液呢?或者在哪能买到现成的呢?
    5. 稀释法的空白试样(即稀释水,不接种的),曝气后约一个小时加四种盐的。培养前8.14,五天后只有0.24,这是怎么回事啊?什么原因会导致呢?空白都这种现象了,样品更是一塌糊涂,苦恼ing.
    另:我们是参照 HJ 505-2009做的;
    用的是专门的溶解氧瓶,250-300mL的,外面有罩的那种,培养的时候都有水封的。
    用的是哈希的溶解氧测定仪,跟碘量法比较过,还是比较准的;
    有专门的BOD5实验室,有恒温系统和恒温培养箱,但是没有窗户,而且长时间没有使用,不知道残留的空气是不是很差,从而影响实验。
    谢谢大家,不甚感激!
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 小不董
    第1楼2016/05/09
    先回答你的稀释法的空白试样(即稀释水,不接种的),曝气后约一个小时加四种盐的。培养前8.14,五天后只有0.24,这是怎么回事啊?什么原因会导致呢?空白都这种现象了,问题。
    怀疑你的空白水样有问题, 空白的BOD太高。建议更换用更好的纯净水。空白水消耗了你溶解氧。或者考虑加抑菌剂。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • ypfqb
    第2楼2016/05/09
    谢谢,我会试试看的。
    请问对别的问题还有啥高见不?你平时是怎么操作的呢?
  • ypfqb
    第3楼2016/05/10
    谢谢,我会试试看的。
    小不董(doxw0323)发表:先回答你的稀释法的空白试样(即稀释水,不接种的),曝气后约一个小时加四种盐的。培养前8.14,五天后只有0.24,这是怎么回事啊?什么原因会导致呢?空白都这种现象了,问题。
  • 小不董
    第4楼2016/05/12
    一般都是上午爆气,下午使用。
    爆气充分,影响不大的。
    不理解你问题。膜电极法,YSI的有自带搅拌的, HACH的DO,按照仪器的使用方法做就ok。
  • koseidon
    第5楼2016/05/14
    解答:
    1、一般放置1~2小时,可用溶解氧仪测一下稀释水溶解氧值;
    2、我们是用中安康85A溶解氧仪,它的探头带搅拌器,整个探头刚好深入溶解氧瓶,你可以网上搜搜该仪器;
    3、同2;
    4、一些生活污水、工业废水留一点混一块儿,用时取点,不够了加些用不掉的稀释水进去。我就是这么干的;
    5、培养期间可能受污染,或当时测定时受污染,自己慢慢摸索哪一步受污染了,只能挨个儿排查。
  • 战魂
    第6楼2016/05/14
    我们这边的稀释水直接用的是纯水机纯水(然后用37.5升的那种矿群水桶装的),直接在桶口盖上一块干净的湿抹布放在bod培养箱放上24-48小时,做样之前再加的四种试剂,基本每次空白五天前后溶解氧差值不会超过0.6。(这样做方便,我们都比较懒)
    至于摇的话,直接放到血清瓶中盖上玻璃盖摇2分钟就好了,幅度不要太大就行了。接种液一般用污水处理厂的出厂水(嘿嘿,没人检查时不开紫外和氯气的),按千分之十接种,膜电极法嘛YSI自带搅拌。
    第五个问题估计是你的纯水有点问题或者溶氧瓶不干净
  • qbypf
    第7楼2016/05/19
    谢谢大家,我在一步一步的原因排查中,但是还是想听听更多人的经验
  • xfj5201314
    第8楼2016/05/20
    这些都是经验之谈啊
  • Insm_2f10ddf4
    第9楼2019/12/29
    中安康搜不到这个品牌呢,是国产的吗
    战魂(v2978161) 发表:我们这边的稀释水直接用的是纯水机纯水(然后用37.5升的那种矿群水桶装的),直接在桶口盖上一块干净的湿抹布放在bod培养箱放上24-48小时,做样之前再加的四种试剂,基本每次空白五天前后溶解氧差值不会超过0.6。(这样做方便,我们都比较懒)至于摇的话,直接放到血清瓶中盖上玻璃盖摇2分钟就好了,幅度不要太大就行了。接种液一般用污水处理厂的出厂水(嘿嘿,没人检查时不开紫外和氯气的),按千分之十接种,膜电极法嘛YSI自带搅拌。第五个问题估计是你的纯水有点问题或者溶氧瓶不干净
