ICP光谱
sasha
第1楼2016/05/08
Hg的两条分析线,标准溶液走完后竟然是这个样子
千层峰
第2楼2016/05/08
哈哈,没见过这样的。我用194那条
依风1986
第3楼2016/05/08
你那184的强度全部都是负的,调用方法没有问题吧?仪器是需要吹扫的还是真空的,稳定时间够吗?总感觉是设置哪里出错了?
第4楼2016/05/09
方法应该没有问题,新建的方法,我用的是利曼的仪器,稳定时间足够了,设置的话应该没有问题吧,其他的元素都是正常的
第5楼2016/05/09
我见过这样的,还有一次是一个元素的两条分析线(忘记是那个元素了)一条线性极好,另外一条曲线上的各个点在一个水平位置上下波动,完全没有线性
skytoboo
第6楼2016/05/09
强度是有的,怎么感觉是反了?是不是软件BUG了?看你负的强度逻辑也是对的,说明仪器检测器还是正常工作的
第7楼2016/05/09
不会是反了,194那条线是正常的啊。软件BUG是什么意思?
abcpgf
第8楼2016/05/09
还是头一次看到这样的,竟然还成线性了。不知道什么原因造成的
第9楼2016/05/09
另外一条曲线上的各个点在一个水平位置上下波动。。这种也没见过,,确实奇怪,是因为干扰很大么?按理不应该这样的。。。
第10楼2016/05/09
一条波长谱线好的,另一条不行,实在奇怪,证明仪器检测器没问题,我感觉还是什么软件上的问题
