仪器检定/校准/计量
p3053887
第1楼2016/05/11
只有你申请的能力项目涉及的仪器设备才有需要检定,一般都是做个汇总然后直接发给计量所,哪些他们能检定,哪些需要上门检定,哪些仪器要拆解单个部位检定都要去沟通,没办法检定的才考虑做内部校准。
刘彦刚
第2楼2016/05/12
最好是先按15189认可的要求,确定好那些要检,再考虑怎样检。你说是吗?
打小朋友
第3楼2016/05/12
因为认可要求中涉及的设备就是 申报项目所涉及的所有设备, 那这些设备中能够影响实验结果的 就得校准。 】既然是实验涉及到的设备,那么肯定是会影响到实验结果的。 那是不是就得全部有
第4楼2016/05/12
那当然是哦!
djpeng2007
第5楼2016/05/15
比方说,冰箱温度计,需要检定吗?温度计的读数只需记录下,出具结果并不对外,还要检定吗?
依风1986
第6楼2016/05/15
虽然温度计是属于检定范畴,但是按照你们实验室的使用用途来说是属于校准,所以,只需要出具校准证书就可以,证书一般是赋值和给出扩展不确定度,但校准的依据也是JJG温度计检定规程,你可以增加你的校准点
路云
第7楼2016/05/19
需要检定/校准的是那些具有测量功能的监视与测量设备,而不是所有设备。但具有测量功能的设备,也未必都需要检定/校准,关键是看它用来干什么的,用该测试设备进行测试所获得的测量结果是否对你的最最终检测或试验结果产生影响。如果相关,则必须检定/校准。如果所获得的测量结果与你的最终检测或试验结果无关,或无影响,如:办公室墙上挂的时钟和温湿度计,仅仅是为了掌握工作时间和办公场所的温湿度情况,与你的检测或试验无关。这类设备就可界定为“非测量设备”,无需送检。
lijing320323
第8楼2016/05/19
找计量所吧,计量所会说明那些仪器需要鉴定有的市级计量所不能检,还要找省级
