原子荧光光谱(AFS)
only1025
第1楼2016/05/11
是汞的标准曲线,浓度分别是0 0.1 0.2 0.4 0.8 1.0但是我做出来的看照片??
isomer
第2楼2016/05/11
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到原子荧光版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
第3楼2016/05/11
好的,谢谢
huangza
第4楼2016/05/12
汞的标准溶液是怎么配制的?标样的荧光值太低
第5楼2016/05/12
直接买的标准样,我自己稀释的。然后配了1.0ug/的浓度,仪器自动稀释成0.1 0.2 0.4 0.8 1.0ug/l,结果做出来的荧光那么低。
天涯_
第6楼2016/05/16
我这是普析的 PF6,现在砷、汞的荧光值越来越高了!!!高得离谱,0.2ug/L汞标液的荧光值居然到达600-700!载流空白值到是正常!。不知道怎么办。
第7楼2016/05/16
周三工程师来,我问问??
wangjunyu
第8楼2016/05/20
你是什么样的仪器条件,灵敏度太低了。
第9楼2016/05/23
工程师解决了
lingyi509
第10楼2016/05/23
荧光度高没什么不好啊,高的话调整到合适强度就行了,太低了就得找原因了。
