tianru的爸爸
第1楼2016/05/12
反复开关更伤灯
活到九十 学到一百
第2楼2016/05/12
仪器不用关,只把氘灯关掉就行了
lemon80
第3楼2016/05/12
那您觉得一般两次进样间间隔多少时间以上需要关闭氘灯呢?
supportvip
第4楼2016/05/13
开关一定氘灯 相当于正常使用2h
omhome
第5楼2016/05/13
反复开关灯最伤灯了!只要不放长假!尽量不要关!仪器关机如果湿度大了话可能会伤主板电路!等等问题
有水有渝
第6楼2016/05/13
这个是官方的说法,基本也按照此执行,如果同一天内还要使用仪器,间隔超过2小时的,只光灯不关仪器,如果间隔不超过2小时的,不关灯。
第7楼2016/05/17
多谢各位指点!
hujiangtao
第8楼2016/05/17
只在软件上关就行了,不自检的话就不伤害灯本身
seannoy
第9楼2016/05/18
反复开关,间断使用时不要关灯
夏天的雪
第10楼2016/05/18
软件开关氘灯就行,为何不处理完样品后一起进样呢,那样岂不是没有这样的烦恼了
