气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/05/14
看看图,说说具体条件如何?
zyl3367898
第2楼2016/05/15
漏气,检查进样垫、氢气空气的流路。
m3030900
第3楼2016/05/16
初始温度50,保持时间10,速率5,终止温度250,检测器250解析300。进样1微克
第4楼2016/05/16
分流比多少? 如果同样浓度的样品,直接进样液体进入进样口,出峰如何?
第5楼2016/05/17
分流比怎么计算呢,我们流量显示是圈数,所以可能不太准确,4:1吧
第6楼2016/05/17
基线向上漂的这么厉害,先解决基线问题,再进样。
PAEs
第7楼2016/05/19
基线稳定了才可以进样品
