气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2016/05/13
“相对校正因子”是个新名词啊,看字面意思可以理解,但不知道它有什么用处。
安平
第2楼2016/05/13
是不是可以设法把苯做成标准气体?
第3楼2016/05/14
指定某一个物质绝对校正因子为1,其他物质绝对校正因子与其的比值
皮皮鱼
第4楼2016/05/14
含量低一点,苯就是气体了。FID有10的7次方的线性,没问题。
zyl3367898
第5楼2016/05/15
苯能直接进样呢?
第6楼2016/05/16
如果能精确知道两个物质进样质量的话,如何进样都没有问题。
第7楼2016/05/16
比如可以用气密进样针准确进样甲烷标准气体,液体进样针进样苯标准液体。然后计算。 如果可以把苯和甲烷配置到一瓶标准气体中,那就可以用气体进样阀进样标气来测定。
支点
第8楼2016/05/20
网上可查到相应的数据。甲烷相对苯的质量相对校正因子0.58(热导),1.16(氢焰)
wentdee
第9楼2016/05/21
要高压液体的标气,实现相对校正
第10楼2016/05/21
不是高压液体也行,在针筒里用高纯氮气,扎入1ul苯,炉膛100加热,作相对于氮气的校正因子,再作甲烷相对于氮气的,再比一下,就OK
