气相色谱安捷伦6890
气相色谱(GC)
  • 做土壤中的石油烃C10-C40基线怎么调能走平呢?请教大家!现在最后升温程序调到300度没有320.流速是1.8
    出峰情况如图
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 雨木霖
    第1楼2018/11/22
    你没320的最高柱温,C40肯定不能出峰的。
    沸点太高了。
  • 轶辰
    第2楼2018/11/22
    柱温身高,基线抬升是正常情况
  • PAEs
    第3楼2018/11/22
    这基线走的怎么这么多杂峰?
  • sdlzkw007
    第4楼2018/11/22
    正常的柱流失是无法避免的,只能做到尽可能低,采用高温色谱柱会好些。
  • langyabeilei
    第5楼2018/11/22
    对照一下化合物的理化性质,然后对照标准条件,结合分析化合物适当优化。至于基线的话,程序升温基线变化应该正常的。
  • dadgoh
    第6楼2018/11/22
    程升一般基线会抬高的。属正常现象。
  • 陌路飘雪
    第7楼2018/11/22
    这明显是标样的峰,土壤详查技术规范上面,说的很清楚要扣除柱流失,这个是正常现象
  • xiaogumd11
    第8楼2018/11/22
    这是正常的呀!温度升高基线相应上升,但正常情况下,基线上升幅度不大
    第9楼2018/11/22
    温度越高,基线越会向上漂,是正常的,只要能出完组分,最好不要升太高的温度。
  • 安平
    第10楼2018/11/25
    不需要基线平直的。
    基线肯定会有漂移。
