气体检测
koseidon
第1楼2016/05/14
是不是在空白滤膜滤筒上加标?
wangzanchun
第2楼2016/05/14
建议参考标准征求意见稿的编制说明。对空白滤膜进行消解,测量铅含量,如果低于检出限就符合要求
Chiulee
第3楼2016/05/14
是空白按标准消解,得出的消解液浓度,乘以定容到50,再除以标准上的采样?每批的滤膜都要这样验收吗?请问一下你们做滤膜怎么验收?石英滤膜的金属本底值一般是多大?特别是铅的
第4楼2016/05/14
http://www.docin.com/p-679728624.html中的5.5
zal
第6楼2016/05/14
也想知道具体是怎么验收的,参照那个标准?
wfuse001
第7楼2016/05/15
关于空白限值及验收,要看各个行业的具体规定!
第8楼2016/05/15
第9楼2016/05/16
测定空白滤膜,其结果低于方法检出限就符合要求,这么理解应该差不多把
玲儿响叮当
第10楼2016/05/17
如果方法里面没有说空白滤膜消解后浓度限值,只说空白稳定并且本底值不得高于测定要求,就比较好操作了
第11楼2016/05/17
石英滤膜的金属本底值比玻璃纤维滤膜的低好多
