北京华恩时代
第3楼2016/08/23
这款产品有流变功能,也可以叫做便携式流变仪。
新一代的设计理念结合数十年的流变学测量经验,以及一些全新配件的加入,使得新一代HAAKETMViscotesterTM iQ更具实用性和多用性。其精巧的设计和良好的客户体验,使得它获得两项极具分量的大奖:“2015红点设计大奖”和“2015德国设计特别奖”。
HAAKETM ViscotesterTM iQ上装有触摸屏界面,可以作为独立仪器使用,此外,可以通过安装 USB 闪存驱动器上独特的赛默飞 HAAKETM ViscotesterTM iQ RheoApp 软件实现其扩展功能。此外,仪器可以通过台式计算机上的软件完全控制运行。仪器的“Temperature Assist”功能联合 Peltier 温度控制系统,使用户真实准确地测量出样品温度,并减少测量时间。在灵活,直观的粘度测试功能以外,HAAKETM ViscotesterTM iQ可以选择搭载振荡测量模式,从而转变为无需空压机,循环器的便携流变仪,使流变测试变得更加丰富灵活。
HAAKE流变仪Viscotester iQ?特点:
· 模块化设计,使用户可以快速更换附件并根据自己的需求定制仪器;
· 自带同轴圆筒和锥/平板的半导体温度控制系统,在较宽的温度范围和样品类型内随心所欲地进行测量;
· 丰富的,可自动识别的及可定制的测量转子系统,可完成各种流变学测量
· 使用 Controlled Rate(控制速率)或 Controlled Stress(程控压力)模式从单点测量扩展到全面的流变测量,从而实现更好的测量灵活性;
· 配备手提箱,方便将仪器和附件带至现场。
· 更可选装振荡测量模式,直接转变为便携式流变仪
HAAKE流变仪Viscotester iQ应用市场:
· 食品
· 化妆品和制药
· 油漆,墨水和涂料
· 采矿和建筑
· 石油化工
· 聚合物
HAAKE流变仪Viscotester iQ技术参数
转速 | 0.001 - 157 rad/s |
扭矩 | 0.2 - 100 mNm |
剪切应力范围 | 0.7 - 63660 Pa |
剪切速率范围 | 0.004 - 11415 s-1 |
粘性范围 | 0.001 - 600000 Pa s |
TM-PE-C (Peltier): 同轴圆筒转子 | -5°C - 160°C |
平行板转子 | 0°C - 140°C |
TM-LI-C (Liquid): 同轴圆筒转子 | -20°C - 180°C |
平行板转子 | -10°C - 160°C |
TCP/IP | 链接电脑 |
USB | USB闪存插,HAAKETM ViscotesterTM iQ RheoApp, 键盘和条形码阅读器插口 |
直径 (宽 x 长 x 高) | 270 x 500 x 500 mm |
重量 | 18 kg |
自动开关电源 | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Fungilab
第7楼2018/10/16
Fungilab公司 EVO和V-Pad完胜DV2T,首先转速范围和档位数均为0.01-250rpm,2600个档位可选,完胜DV2T的0.1-200rpm,200个转速可选。其次,Fungilab粘度计任何一款粘度计均有转子支架,Brookfield没有。第三,Fungilab粘度计转子标配316不锈钢,brookfield标配304不锈钢,前者更耐高温,耐腐蚀。fungilab公司EVO和V-pad,V-compact粘度计均有程序存储功能,可编程实现多步骤测量和梯度测量,DV2T没有发现此功能。而且EVO在中国市场上给出的价格还比较优惠,免费培训,不需要额外付费。性价比比DV2T高多了
