核桃
第1楼2007/03/09
题2 许多家用分体空调的进风口,有层塑料丝编织网,目数为25~60(每25mm长度上有25~60个孔)。也称过滤网。这层丝网阻挡灰尘主要靠的是:
A. 惯性
B. 扩散
C. 静电
D. 筛阻
丝网只有一层,尽管粉尘的惯性和扩散在丝网挡灰的过程中可能起些作用,但作用很小。丝网阻截灰尘主要靠的是筛阻,即拦截尺寸大于网孔的颗粒物。室内存在大量纤维粉尘,丝网拦截那些纤维粉尘特别有效。正确答案D。
题3 讨论下列除尘产品的机理时,哪种产品不能忽略布朗运动:
A.旋风除尘器
B. 静电过滤器
C. 洁净室末端过滤器
D. 湿法除尘装置
题4 玻璃纤维制成的过滤器,最重要的过滤机理是:
A.惯性、扩散
B.惯性、重力沉降
C. 扩散、静电
D.筛阻,扩散
解释
正确答案A。玻璃纤维上没有静电,C错误。惯性和筛阻不是玻璃纤维过滤材料的重要过滤机理,与A相比,B、D不可取。
题5 过滤压缩空气用的多孔陶瓷材料,平均孔径为50m,它的过滤效果为:
A. 阻挡全部50m以上的颗粒
B. 对50m颗粒物过滤效率99.5%
C. 对5m以下颗粒物没有过滤效果
D. 孔径与被过滤颗粒物的尺寸没直接对应关系
“材料平均孔径”是检验某些材料透气性的一个指标,经常用于液体过滤材料、空气滤清器材料的性能测试,它与过滤效率没有直接对应关系。所以,正确答案是D。
核桃
第2楼2007/03/09
题6 在玻璃纤维过滤材料中,粉尘与滤材的结合力主要为:
A. 万有引力
B. 范德瓦尔斯力
C. 氢键力
D. 库仑力
D当滤材不带电荷时,粉尘与滤材的结合力,主要是“范德瓦尔斯”力,也称“范德华”力。它是分子团与分子团间的一种微小引力。玻璃纤维不带电荷,因此,正确答案是B。
万有引力的作用比范德瓦尔斯力小得多,因此它不是粉尘与滤材的主要结合力。A错误。B氢键力是化学引力,过滤材料与颗粒物一般没有化学作用。C错误。
当过滤材料带电荷时,静电力(库仑力)可能起重要作用。本题说的是玻璃纤维滤材,它不带静电。因此,库仑力基本不出现。D错误。
题7 一般情况下,提高过滤风速,过滤器对0.5m粉尘的过滤效率会:
A. 提高
B. 降低
C. 无变化
D. 高效过滤器降低,其它过滤器提高
解释
在过滤器中,风速越高,颗粒物的惯性越大,撞击过滤材料的可能性越大。0.5m粉尘的扩散运动很小,主要是惯性运动。因此,正确的答案是A。
对于以扩散运动为主的小颗粒物,提高风速,气流在滤材中的滞留时间短了,颗粒物撞击滤材的几率就小了,因此过滤效率会降低。这与大颗粒物的规律正相反。
题8 能长久带电荷的电介质材料为“驻极体”。熔喷法生产的超细聚丙稀无纺布可以制成“驻极体”过滤材料。使用这种带静电的过滤材料时,提高过滤风速,过滤效率的变化趋势为:
A. 大颗粒效率降低,小颗粒效率提高
B. 大颗粒效率提高,小颗粒效率降低
C. 大小颗粒都降低
D. 大小颗粒都提高
带静电的材料,存在电场,粉尘在电场中滞留时间的长短直接影响过滤效果。提高风速,粉尘在电场中滞留时间缩短,因此过滤效率降低。正确答案C。
