AA320N 测定土壤中Sr 第四篇
  • yyg0506202
    2016/05/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 土壤酸浸液样品取0.5~1.0 g,赶酸后,加入 1.5 ml(100 mg/g) La3+ 溶液,使用1%硝酸定容到25 g。使用加标法和标准曲线同时进行测量计算。(B-1,B-2)
    过柱后的溶液,去0.3 g,加入1.5 ml(100 mg/g) La3+ 溶液,使用1%硝酸定容到25 g。使用加标法和标准曲线同时进行测量计算。(D-1,D-2)
    结果如下:D-1, D-2 两种方法分析结果接近;B-1, B-2 两种方法分析结果相差略大。我们决定酸浸样品采用 加标法结果;过柱液样品采用 标准曲线的结果。
    现有以下三个问题:
    1. 测试一段时候后,同一个样品吸光度下降到原来的80%左右。仪器 S值从94,下降到90。 怎么能减小这个问题带来的系统误差。
    我的想法是:每测同等数量的样品,就插入一个标准样;如果标准样的吸光度发生大偏差,就用偏差的百分比,校正标准曲线。
    2. 之前加入1.0 ml La 溶液可以得到很好的标准曲线,提高到1.5 ml 后标准曲线的斜率不是很好。打算减小La3+ 浓度。
    3. 土壤酸浸液取2.0 g 左右时,分析结果与理论值有很大偏差。个人认为,样品基质的抑制效应所致。除了减小样品量,还有更好的方法么?
    请各位大神看看我的方法和数据,提提一些好的建议和方法。
    谢谢!
附件:
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • 千层峰
    第1楼2016/05/14
    过柱是过什么柱?
  • 冰山
    第2楼2016/05/14
    楼主锲而不舍的探索精神值得鼓励!可惜我没有做过Sr。。。
  • yyg0506202
    第3楼2016/05/16
    Sr树脂柱
    千层峰(jxyan) 发表:过柱是过什么柱?
  • 千层峰
    第4楼2016/05/16
    建议测试下过柱的回收率
    yyg0506202(v2936971)发表: Sr树脂柱
  • yy102670
    第5楼2017/02/26
    这仪器就是这样,灯能量会一直掉下去
