直读光谱
雾非雾
第1楼2016/05/14
应该可以,氩气又不会和氧气发生反应。
依风1986
第2楼2016/05/14
安全,氩气是惰性气体
光电魔方
第3楼2016/05/14
安全的
wccd
第4楼2016/05/14
怕的是如果把标识搞错了,那仍然存在危险性。
第5楼2016/05/14
不是瓶本身带的色标就不同吗?
第6楼2016/05/14
由于钢瓶长期野蛮搬运,有些标识一很难识别,如果钢瓶颜色相近或相似的话,就容易搞混了。我们这里曾经发生过氧气和氮气搞错了,差一点出事故,就是由于标识不清造成的。
hsz123456
第7楼2016/05/15
能有条件分开最好,放在一起只要标识清晰也不会造成安全隐患。
沧海青城
第8楼2016/05/18
根据安全管理规范,所有高压气体都必须单独隔离区域放置及做明显标识,并且做好防倾倒。
dfgj
第9楼2016/05/20
还是按安全要求分区进行标识分开存放比较安全,
第10楼2016/05/21
可以放在一个房间,但需要用气瓶柜分开,这样气瓶柜上的标示就不容易刚混淆了。
