原子吸收光谱(AAS)
醋老西
第1楼2006/11/07
给楼主提供一份资料吧,看看对你有没有帮助火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱间接法测定硅元素[/url]
灯火阑珊
第2楼2006/11/07
我知道耶拿的连续光源可以做,不用找专用的灯;也听说日立的石墨炉法做过;不妨找找他们,索要一下方法。
理趣风铃
第3楼2006/11/07
配溶液!用标准曲线去测定啊!原子吸收仪器的生产商会提供相应的灯的信息的!可向生产商询问!如果有原装的,建议用原装的,如果没有,可外购!!!
yinshuyin
第4楼2006/11/08
谢谢各位的热心。
第5楼2006/11/08
东西收到。谢谢大家。还有一个问题想请教各位高手。我平常的样品硅含量大概在0-100ug/L之间,试问一下这样低含量的硅用火焰法测定误差可以在允许范围吗?或者可以用石墨炉测定?
吉庆先生
第6楼2006/11/26
什么谁?海水还是淡水?淡水应该可以。
第7楼2006/11/26
谢谢各位的帮助
小古
第8楼2006/11/27
用火焰元素测定。100ug/L的含量太低了。得用石墨炉。灰化温度1000度,原子化温度2700度。要吧用Pd(NO3)2作改进剂,要注意由于石墨管本身有相当量的空白,所以要多次空烧并延长原子化时间和清除时间。
Be good
第9楼2006/11/28
有硅的空心阴极灯可以直接测定100个ppb的水样中的硅用火焰做浓度太低了用石墨炉差不多做的好的话100个ppb的Si可以达到0.15的吸光度
第10楼2006/11/29
谢谢各位的热心帮助!学习中!
