【求助】请教各位好心人质量技术监督局要求的同一样品在300PPb以下和500PPb以上分别允许的误差是多少?
  • xiaojian518
    2008/11/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位好心人质量技术监督局要求的同一样品在300PPb以下和500PPb以上分别允许的误差是多少?谢谢!
  • 快乐
    第1楼2008/11/30
    技术监督局没这个规定,只是在检定仪器时,会出现这个问题,不知楼主要做什么,先讲清楚
    xiaojian518 发表:请教各位好心人质量技术监督局要求的同一样品在300PPb以下和500PPb以上分别允许的误差是多少?谢谢!
  • chemistryren
    第2楼2008/11/30
    看项目去的啊....有的项目好测允许误差就小,有的难测允许误差就大...一般来说考核的时候允许误差是10%以内,不过自己单位内部考核往往要求比较严格,,,,对于重金属项目我们内部要求5%以内的.但有的项目可达到20%,比如BOD.BOD难做,也不太稳定.当然还要看你的浓度,浓度较低的允许误差也会大些...不过楼主的300和500PPB好象差不了多少..允许误差范围应该差不多的...现在的能力验证要求更严格..评判标准不仅仅是一个数据..往往要做2个浓度接近的样品,然后有一套复杂的公式算出你合格与否。
  • 做牛做马
    第3楼2008/11/30
    如果你是参加他们的能力验证,这个允许误差是根据,参加实验室的数量和他们测试的数据来计算的,用的是类似正态分布来算的,并不是他们规定多少就是多少,也就是说这个范围是数据出来后才能知道的,
